问题解决方案大全(不断更新)
     在维护电脑中,我们往往会遇到许多的问题,这里提供一些简单的问题的解决方案,每个解决方案及方案所需要的文件均可在各相应的楼层中下载
‖        硬件类        ‖
‖①.弹出usb设备时总提示设备正在使用中
‖②.如何在不重装情况下更换主板
‖③.开机显示:The max TDP(thermal design power ) of cpu is 95(over)
‖④.华硕Asus 主板“the system has POSTed in safe mode”解决方案
||⑤.理光复印机出现故障代码:SC551
||⑥.系统锁频率0.39Ghz 导致的卡顿解决方案
‖        软件类        ‖
‖ 一.系统
‖     L ①.xp下search4.0卸载解决方案
‖     L ②.Windows Could Not Start解决方案
‖     L ③.解决开机需要输入密码(如何设置开机不需要输入密码)
‖     L ④.桌面图标有蓝色阴影
‖     L ⑤.光驱不见了(设备管理器光驱显示感叹号)
‖     L ⑥.Win10运行内置应用提示”Windows无法以内置管理员身份启动“
‖     L ⑦.Win8/Win10 离线安装 .Net Framework 3.5
‖     L ⑧.解决Print Spooler服务异常停止的问题
‖     L ⑨.远程桌面连接提示:要求的函数不受支持(The function requestred is not support)
‖     L ⑩①.运行后缀为.vbs的时候无法找到VBScript脚本引擎
‖     L ⑩②.开机提示SYSTEM文件丢失
‖     L ⑩③.Windows10家庭版没有组策略的解决方法
‖     L ⑩④.DHCP Client服务(位于本计算机上)错误5:拒绝访问
‖     L ⑩⑤.此共享需要过时的smb1协议_Win10 SMB文件共享不安全不能连接
‖     L ⑩⑥.被调用的对象已与其客户端断开连接
‖     L ⑩⑦.Win10/11,缺少Store等组件解决方案
‖     L ⑩⑧.exe打开方式异常解决方案
‖ 二.办公
‖     L ①.Office卸载不干净解决方案
‖     L ②.Excel提示stdole32.tlb无效解决方案
‖     L ③.Excel表格打印只有一部分
‖     L ④.Win10下Office运行提示向程序发送命令时出现问题
‖     L ⑤.Office Excel打开多个表格显示在同一个窗口中
||     L ⑥.Office 2013及以上版本保存大文档时,进度太慢解决方案
||     L ⑦.关闭word时,显示:由于文件许可错误word无法完成保存操作解决方案
‖ 三.浏览器
‖     L ①.IE兼容性设置无法保存
‖     L ②.IE下载文件,进度条结束后还要等好久
‖     L ③.桌面IE不见了(桌面没有IE图标)
‖     L ④.Microsoft Edge 打不开网页
‖ 四.数据库
‖     L ①.安装SQL Server 2000提示被挂起
‖     L ②.mysql 出现 Cannot proceed because system tables used by xxx
‖ 五.其他
‖     L ①.隐藏不需要的补丁解决方案
‖     L ②.瑞星锁定主页解决方案
‖     L ③.Exe关联异常,图片错误,打开方式错误
‖     L ④.GPT分区表转换为MBR分区表
本文章最后由 admin 于 2024-07-23 11:37 编辑
 8  已被阅读了16509次  楼主 2017-03-31 11:30:02
回复: 问题解决方案大全(不断更新)
Your IP: 18.97.14.86 , 2026-11-18 15:47:50 , Processed in 0.25845 second(s).
