系统锁频率0.39Ghz 导致的卡顿解决方案
症状:系统异常卡,通过查看任务管理器发现CPU频率被锁定在0.39Ghz
排查思路:
1.检查“控制面板 -> 电源设置”中,此时的电源管理模式是否为高性能或者当前性能下是否针对CPU设置了最大能源比例,
具体为:“控制面板 - > 电源选项 - > 编辑计划设置 - > 更改高级电源设置”
2.如果上述设置不存在问题,则需要尝试重启,进入BIOS,恢复出厂设置,然后再次进入系统查看是否能解决
3.如果在查看了电源管理选项、恢复BIOS仍不能解决,请检查CPU是否散热良好,过热也可能导致CPU被强制锁定频率
4.如果上述均无问题,那么则需要考虑是否有可能是系统驱动异常导致的CPU被锁频率,具体测试方法为:进入PE,然后运行CPU-Z,如果核心速度为正常情况,则说明是由于系统驱动层面导致的,该情况下,则需要排查出是哪个驱动导致,然后尝试恢复或者卸载该驱动
 0  已被阅读了4909次  楼主 2022-08-19 22:28:49
回复:系统锁频率0.39Ghz 导致的卡顿解决方案
Your IP: 18.97.14.86 , 2026-11-18 15:55:56 , Processed in 0.50418 second(s).
