H3C S7500系列以太网交换机配置端口镜像
内容来源:H3C_S7500系列以太网交换机_操作手册-RELEASE_3100系列(V1.04)_镜像操作-新华三集团-H3C
一、什么是端口镜像/为什么要做端口镜像
镜像一般是将符合指定规则的报文复制到镜像目的端口。一般镜像目的端口会接入数据检测设备,用户利用这些设备对镜像过来的报文进行分析,进行网络监控和故障排除等。
二、镜像基本命令
功能
规格
相关命令
详细配置
镜像
支持端口镜像
mirroring-group
mirroring-group mirroring-port
mirroring-group monitor-port
monitor-port
mirroring-port
支持远程端口镜像
mirroring-group
mirroring-group reflector-port
mirroring-group remote-probe vlan
remote-probe vlan enable
支持流镜像
monitor-port
mirrored-to
支持远程流镜像
mirroring-group
mirrored-to inbound acl-rule [ system-index ] { interface interface-type interface-number reflector | mirroring-group group-id }
三、怎么做
1.3.1  配置端口镜像
1. 配置准备
l              确定了镜像源端口,确定了被镜像报文的方向
l              确定了镜像目的端口
2. 在以太网端口视图下配置端口镜像
表1-3 在以太网端口视图下配置端口镜像
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建端口镜像组
mirroring-group group-id local
必选
进入镜像目的端口的以太网端口视图
定义当前端口为镜像目的端口
mirroring-group group-id monitor-port
必选
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
退出当前视图
quit
进入镜像源端口的以太网端口视图
配置镜像源端口,同时指定被镜像报文的方向
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
必选
显示镜像的参数设置
display mirroring-group { all | local }
可选
display命令可以在任意视图下执行
3. 在系统视图下配置端口镜像
表1-4 在系统视图下配置端口镜像
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建端口镜像组
必选
配置镜像目的端口
mirroring-group group-id monitor-port monitor-port
必选
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
必选
显示镜像的参数设置
可选
display命令可以在任意视图下执行
4. 配置举例
l              镜像源端口为GigabitEthernet 2/0/1,对端口接收和发送的报文都进行镜像
l              镜像目的端口为GigabitEthernet 2/0/4
配置1:
<H3C> system-view
[H3C] mirroring-group 1 local
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/4
[H3C-GigabitEthernet2/0/4] mirroring-group 1 monitor-port
[H3C-GigabitEthernet2/0/4] quit
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/1
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] mirroring-group 1 mirroring-port both
配置2:
<H3C> system-view
[H3C] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 2/0/4
[H3C] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 2/0/1 both
1.3.2  配置远程端口镜像
1. 配置准备
l              确定了源交换机、中间交换机、目的交换机
l              确定了镜像源端口、反射端口、镜像目的端口、Remote-probe VLAN
l              通过配置保证了Remote-probe VLAN内从源交换机到目的交换机的二层互通性
l              确定了被监控报文的方向
l              启动了Remote-probe VLAN
2. 源交换机上的配置过程
表1-5 源交换机上的配置过程
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建并进入VLAN视图
vlan vlan-id
vlan-id为目标Remote-probe VLAN的ID
定义当前VLAN为Remote-probe VLAN
必选
退出当前视图
quit
进入与中间交换机或目的交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
port link-type trunk
必选
缺省情况下,端口类型为Access
配置Trunk端口允许Remote-probe VLAN的报文通过
port trunk permit vlan remote-probe-vlan-id
必选
源交换机上与中间交换机或目的交换机相连的端口必须添加该配置
退出当前视图
quit
配置远程源镜像组
mirroring-group group-id remote-source
必选
配置远程镜像源端口
必选
配置远程反射端口
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
必选
远程镜像反射端口上不能使能LACP及STP,并且必须是Access端口
当端口被配置为反射端口后,交换机不允许用户改变该端口的端口类型和缺省VLAN ID,也不能把反射端口加到其它VLAN中
配置远程源镜像组的Remote-probe VLAN
mirroring-group group-id remote-probe vlan remote-probe-vlan-id
必选
显示远程源镜像组配置
display mirroring-group remote-source
可选
display命令可以在任意视图下执行
&  说明:
l      如果用户想镜像tagged报文,则需要在反射口上配置VLAN VPN。
l      反射端口无法作为正常的端口转发流量,所以建议用户将没有使用的处于DOWN状态的端口配置为反射端口,且不要在该端口上添加其它配置。
l      不要在与中间交换机或目的交换机相连的端口上配置镜像源端口,否则可能引起网络内的流量混乱。
3. 中间交换机上的配置过程
表1-6 中间交换机上的配置过程
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建Remote-probe VLAN,并进入VLAN视图
vlan vlan-id
vlan-id为Remote-probe VLAN的ID
必选
退出当前视图
quit
进入与源交换机或、目的交换机或其他中间交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
必选
缺省情况下,端口类型为Access
必选
中间交换机上与源交换机、目的交换机或其他中间交换机相连的端口都要进行本配置
4. 目的交换机上的配置过程
表1-7 目的交换机上的配置过程
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
vlan vlan-id
必选
退出当前视图
quit
进入与源交换机或中间交换机相连的端口视图
配置当前端口类型为Trunk
必选
缺省情况下,端口类型为Access
必选
目的交换机上与源交换机或中间交换机相连的端口都要进行本配置
退出当前视图
quit
配置远程目的镜像组
mirroring-group group-id remote-destination
必选
配置远程镜像目的端口
必选
远程镜像目的端口上不能使能LACP及STP,且必须是Access端口
当端口被配置为远程镜像目的端口后,交换机不允许用户改变该端口的端口类型和缺省VLAN ID
配置远程目的镜像组的Remote-probe VLAN
必选
显示远程目的镜像组配置
display mirroring-group remote-destination
可选
display命令可以在任意视图下执行
5. 配置举例
组网需求:
l              Switch A通过GigabitEthernet 2/0/2和数据检测设备相连
l              Switch A的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1和Switch B的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1相连
l              Switch B的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/2和Switch C的Trunk端口GigabitEthernet 2/0/1相连
l              Switch C的端口GigabitEthernet 2/0/2和PC1相连
需求为通过数据检测设备对PC1发送的报文进行监控和分析。
使用远程端口镜像功能实现该需求,进行如下配置。
l              定义VLAN 10为Remote-probe VLAN;
l              Switch A为目的交换机,连接数据监控设备的端口GigabitEthernet 2/0/2为镜像目的端口。GigabitEthernet 2/0/2必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。
l              Switch B为中间交换机
l              Switch C为源交换机,GigabitEthernet 2/0/2为镜像源端口,定义GigabitEthernet 2/0/3为反射端口。GigabitEthernet 2/0/3必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。
组网图:
图1-3 远程端口镜像组网示意图
配置步骤:
# Switch C的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] remote-probe vlan enable
[H3C-vlan10] quit
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 10
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] quit
[H3C] mirroring-group 1 remote-source
[H3C] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet 2/0/2 inbound
[H3C] mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet 2/0/3
[H3C] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
[H3C] display mirroring-group remote-source
mirroring-group 1:
    type: remote-source
    status: active
    mirroring port:
        GigabitEthernet2/0/2  inbound
    reflector port: GigabitEthernet2/0/3
    remote-probe vlan: 10
# Switch B的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] interface GigabitEthernet 2/0/2
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] port trunk permit vlan 10
# Switch A的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C] mirroring-group 1 remote-destination
[H3C] mirroring-group 1 monitor-port GigabitEthernet 2/0/2
[H3C] display mirroring-group remote-destination
mirroring-group 1:
    type: remote-destination
    status: active
    monitor port: GigabitEthernet2/0/2
1.3.3  配置流镜像
1. 配置准备
l              定义了进行流识别的ACL。关于定义ACL的描述请参见“ACL”模块
l              确定了镜像目的端口
l              确定需要进行流镜像配置的端口和被镜像流的方向
2. 配置过程
表1-8 在以太网端口视图下配置流镜像
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建镜像组
必选
定义镜像目的端口
必选
镜像目的端口上不能使能LACP及STP
进入镜像源端口的以太网端口视图
进入QoS视图
qos
启动ACL识别流,对匹配的报文进行流镜像
mirrored-to inbound acl-rule [ system-index ] { interface interface-type interface-number | mirroring-group group-id }
必选
显示流量镜像的参数设置
display qos-interface [ interface-type interface-number ] mirrored-to
可选
display命令可以在任意视图下执行
显示端口的所有QoS设置信息
display qos-interface [ interface-type interface-number ] all
acl-rule:应用的ACL,可以是多种ACL的组合。A型业务板的组合方式如表1-9;非A型业务板的组合方式如表1-10。
表1-9 A型业务板的组合应用ACL方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL中所有规则
ip-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个IP型ACL中一条规则
ip-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
单独应用一个Link型ACL中所有规则
link-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个Link型ACL中一条规则
link-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
表1-10 非A型业务板的组合应用ACL方式
组合方式
acl-rule的形式
单独应用一个IP型ACL中所有规则
单独应用一个IP型ACL中一条规则
单独应用一个Link型ACL中所有规则
单独应用一个Link型ACL中一条规则
单独应用一个用户自定义ACL中所有规则
user-group { acl-number | acl-name }
单独应用一个用户自定义ACL中一条规则
user-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
同时应用IP型ACL中一条规则和一个Link型ACL的一条规则
ip-group { acl-number | acl-name } rule rule-id link-group { acl-number | acl-name } rule rule-id
&  说明:
在定义镜像目的端口时,用户也可直接进入指定端口的视图执行mirroring-group group-id monitor-port命令,详见相应的命令手册。
3. 配置举例
组网需求:
l              交换机的GigabitEthernet 2/0/1接入了10.1.1.1/24网段
l              镜像来自10.1.1.1/24网段的报文到镜像目的端口GigabitEthernet 2/0/4
配置步骤:
<H3C> system-view
[H3C] acl number 2000
[H3C-acl-basic-2000] rule permit source 10.1.1.1 0.0.0.255
[H3C-acl-basic-2000] rule deny source any
[H3C-acl-basic-2000] quit
[H3C] mirroring-group 3 local
[H3C] mirroring-group 3 monitor-port GigabitEthernet 2/0/4
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] qos
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/1] mirrored-to inbound ip-group 2000 interface GigabitEthernet 2/0/4
1.3.4  配置远程流镜像
1. 配置准备
l              确定了反射端口、镜像目的端口、Remote-probe VLAN
l              确定了被监控报文的方向
2. 源交换机上的配置过程
表1-11 源交换机上的配置过程
操作
命令
说明
进入系统视图
system-view
创建并进入VLAN视图
vlan vlan-id
必选
退出当前视图
quit
配置当前端口类型为Trunk
必选
缺省情况下,端口类型为Access
必选
退出当前视图
quit
配置远程源镜像组
必选
配置远程反射端口
必选
必选
进入镜像源端口的以太网端口视图
进入QoS视图
qos
必选
显示远程源镜像组配置
可选
display命令可以在任意视图下执行
显示流量镜像的参数设置
显示端口的所有QoS设置信息
&  说明:
3. 中间交换机上的配置过程
中间交换机上的配置与远程端口镜像配置中完全相同,参见1.3.2  3. 中间交换机上的配置过程。
4. 目的交换机上的配置过程
目的交换机上的配置与远程端口镜像配置中完全相同,参见1.3.2  4. 目的交换机上的配置过程。
5. 配置举例
组网需求:
l              Switch C的端口GigabitEthernet 2/0/2接入了10.1.1.1/24网段
使用远程流镜像功能把来自10.1.1.1/24网段的报文镜像到Switch A的GigabitEthernet 2/0/2以便数据检测设备监控流量:
l              Switch B为中间交换机
l              Switch C为源交换机,定义GigabitEthernet 2/0/3为反射端口。GigabitEthernet 2/0/3必须为Access端口,并且不能使能STP及LACP。在端口GigabitEthernet 2/0/2配置流镜像功能
组网图:
图1-4 远程流镜像组网示意图
配置步骤:
# Switch A的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
mirroring-group 1:
    status: active
# Switch B的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
# Switch C的配置
<H3C> system-view
[H3C] vlan 10
[H3C-vlan10] quit
[H3C-GigabitEthernet2/0/2] qos
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/2] mirrored-to inbound ip-group 2000 interface GigabitEthernet 2/0/3 reflector
[H3C-qosb-GigabitEthernet2/0/2] display qos-interface GigabitEthernet2/0/2 mirrored-to
GigabitEthernet2/0/2: mirrored-to
 Inbound:
   Matches: Acl 2000 rule 0  running
     Mirrored to: mirroring-group 1
本文章最后由 admin 于 2023-02-07 14:58 编辑
 0  已被阅读了4590次  楼主 2023-02-07 14:54:11
回复:H3C S7500系列以太网交换机配置端口镜像
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:35:05 , Processed in 0.08908 second(s).
