蓝屏错误代码: 0x0000007A
蓝屏错误代码:0x0000007A 蓝屏错误信息:KERNE_DATA_INPAGE_ERROR
官方解释:
此KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR bug 检查的值为 0x0000007A。 此 bug 检查指示无法将分页文件中请求的内核数据页读入内存。
特殊说明:
通常,可以从"参数 2"KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR错误状态确定 (bug 检查) 。 一些常见的状态代码包括: 0xC000009A或STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES,表示缺少非分页池资源。 0xC000009C或STATUS_DEVICE_DATA_ERROR,通常表示硬盘上 () 扇区存在错误块。 0xC000009D或STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED,表示电缆损坏或松散、终止,或控制器看不到硬盘。 0xC000016A或STATUS_DISK_OPERATION_FAILED,表示硬盘上 () 的块。 0xC0000185或STATUS_IO_DEVICE_ERROR,表示 SCSI 设备上出现不当的终止或布线损坏,或者两个设备正在尝试使用同一 IRQ。 0xC000000E或STATUS_NO_SUCH_DEVICE,表示硬件故障或驱动器配置不正确。 检查电缆,使用驱动器制造商提供的诊断实用工具检查驱动器。 如果使用旧版 PATA (IDE) 驱动器,则此状态代码可能指示主/从驱动器配置不正确。 这些状态代码是具有特定原因的最常见代码。 有关可返回的其他可能状态代码详细信息,请参阅 Microsoft Windows 驱动程序工具包 (WDK) 中的 Ntstatus.h 文件。 出现此错误消息的另一个常见原因是硬件缺陷或 RAM 故障。 病毒感染也可能导致此 bug 检查。
解决方案:
解决错误的块问题: 0xC000009C 或 0xC000016A 的 I/O 状态代码通常指示由于扇区错误块 (无法从磁盘) 。 如果可以在错误后重新启动计算机,Autochk 将自动运行,并尝试映射错误的扇区以防止它再次被使用。 如果 Autochk 未扫描硬盘以发现错误,可以手动启动磁盘扫描程序。 在系统分区上运行 Chkdsk /f /r 。 在磁盘扫描开始之前,必须重启计算机。 如果由于错误而无法启动计算机,请使用恢复控制台并运行 Chkdsk /r。 警告如果使用 FAT 文件系统格式化系统分区,如果使用 Scandisk 或其他基于 MS-DOS 的硬盘工具来验证 MS-DOS 中硬盘的完整性,Windows 操作系统使用的长文件名可能会损坏。 始终使用与版本匹配的 Chkdsk Windows。 解决硬件缺陷问题: 如果 I/O 状态为 C0000185,并且分页文件位于 SCSI 磁盘上,请检查磁盘布线和 SCSI 终止是否出现问题。 解决失败的 RAM 问题: 运行系统制造商提供的硬件诊断,尤其是内存扫描程序。 有关这些过程的信息,请参阅计算机的所有者手册。 检查计算机中所有适配器卡是否正确固定。 使用电子电源存储中提供的墨迹橡皮擦或电气接触处理,以确保适配器卡接触是干净的。 请查看系统登录事件查看器,了解其他错误消息,这些错误消息可帮助识别导致错误的设备。 还可以禁用 BIOS 的内存缓存,以尝试解决此错误。 确保已安装最新的 Windows Service Pack。 如果上述步骤无法解决此错误,请让系统主板到修复设施进行诊断测试。 破解、暂存的跟踪或主板上的缺陷组件可能会导致此错误。 解决病毒感染问题: 使用检查硬盘主启动记录的任何最新商业病毒扫描软件检查计算机中是否有病毒。 所有Windows文件系统都可以被病毒感染。ps:
最后发现是主板上与硬盘连接的线路脱落导致,将其连接紧后即可正常
本文章最后由 admin 于 2022-12-30 15:24 编辑
0 已被阅读了3931次 楼主 2022-12-30 15:10:47
