关于qBittorrent UI界面卡死的解决方法
原文链接:关于qBittorrent UI界面卡死的解决方法 - 知乎 (zhihu.com)
最近给电脑安了一块无线网卡,然后开打qBittorrent的时候各种卡死。
其实在此之前,qBittorrent的界面也出现过或多或少的卡顿,但是不会像最近一样如此卡顿。
最开始以为是因为读写磁盘造成的卡顿,但是通过上网查阅,或许卡顿另有原因。
打开“选项-高级”,在“网络接口”这一项,它的默认选项是“任意网络接口”,“绑定到的可选IP地址”默认是“所有地址”。
这样在打开qBittorrent的时候,它是不知道哪个网卡是有网的,也不管你的电脑有没有IPv6。因此,它会默认使用这些接口。
由于这些接口实际上是没有连接到Internet的,因此它收不到数据,阻塞了UI,所以UI就这么卡着,等到超时才恢复。
为了解决这个问题,我们只需要将“网络接口”切换到有网络的网卡。
对于没有IPv6的电脑,可以将IP地址选择“所有IPv4”地址。
不知道2202年了是否还有人使用比特下载这一技术,但是还是希望给刚好遇到问题的人一个解决方案。
qBittorrent是一款非常专业的比特下载软件,但是由于技术本身的原因,在异步这一方面似乎还不是很理想,所以才造成了这个问题。软件在安装之后就应该默认给用户一个良好的体验,而不是通过设置来达到这种效果。
0 已被阅读了6696次 楼主 2022-09-18 21:04:27
