ESXi找回并重新挂载丢失的数据存储
 最近迁移数据,由于服务器上硬盘阵列分成了两个部分,即A和B分区,在第一阶段将非系统部分B分区迁移完成后,第二阶段将系统部分A分区进行迁移后,发现非系统的部分B分区无法正常挂载上,经过查询资料后解决,所以将相关解决方案记录下来。
 注意:需要确保要挂载的分区格式不能新于操作系统,也即是,比如你的未挂载的分区是vmfs5的,那么在Esxi 6中是可以通过以下方法正常挂载上的,但如果你的未挂载的分区是vmfs6的,但是需要挂载上的系统是Esxi 5的话,由于分区格式在Esxi 5中不被支持,那么除非格式化或者使用Esxi 6的系统,否则无法正常挂载
下面是重新挂载步骤:
前提条件:在esxi中启用ssh命令行访问
1.首先我们需要运行一下命令查看没有挂载的数据存储信息:
[root@esxi:~] esxcli storage vmfs snapshot list
大致会看到以下内容:
49d22e2e-996a0dea-b555-001f2960aed8
Volume Name: datastore1
VMFS UUID: 49d22e2e-996a0dea-b555-001f2960aed8
Can mount: true
Reason for un-mountability:
Can resignature: true
Reason for non-resignaturability:
Unresolved Extent Count: 1
如果没有看到或者显示为空,则表示该分区格式不支持
2.没有其他情况的话可以用esxcfg-volume -M VMFS_UUID|label命令挂载即可,例如
[root@esxi:~] esxcfg-volume -M datastore1
 0  已被阅读了3173次  楼主 2022-07-19 17:15:12
回复:ESXi找回并重新挂载丢失的数据存储
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:45:11 , Processed in 0.38281 second(s).
