此共享需要过时的smb1协议_Win10 SMB文件共享不安全不能连接
原文部分转自:https://blog.csdn.net/weixin_39982236/article/details/113328777
最近,同事发来一个图,说是什么"因为文件共享不安全,所以无法连接到文件共享",好像碰到过又不太记得了,正好看到别人写的比较详细的,就转载过来
首先,因为在另外一台Win7上是可以正常访问的,所以初步可以判断,共享的那台电脑应该是没问题的,那应该就是访问的这台的问题,然后既然在Win7上没问题,那就说明问题主要出在Win10上,因为SMB1已经是一个比较老的组件了,且存在着安全漏洞,所以在Win10上默认并没有启用,如果要解决,我们只需要把它启用即可
既然知道问题了,那么解决方法也很简单
1、在Windows10桌面,依次点击“开始/Windows系统/控制面板”菜单项。
2、在打开的Windows控制面板窗口中,点击“程序”图标。
3、在打开的程序和功能窗口中,点击“启用或关闭Windows功能”快捷链接。
4、在打开的启用或关闭Windows功能窗口中,勾选“Smb1.0/cifs文件共享支持”前面的复选框,最后点击确定按钮即可。
如果以上步骤仍然不行
1、在Windows10桌面,右键点击开始按钮,在弹出菜单中选择“运行”菜单项。
2、在打开的运行窗口中,输入命令gpedit.msc,然后点击确定按钮。
3、这时会打开本地组策略编辑器窗口,依次点击“计算机配置/管理模板/网络/Lanman工作站”菜单项(如果是Win10家庭版则默认并没有组策略的选项,需要另外开启,开启方法:Windows10家庭版没有组策略的解决方法)。
4、在右侧的窗口中找到“启用不安全的来宾登录”设置项,同时右键点击该菜单项,在弹出菜单中选择“编辑”菜单项。
5、在打开的编辑窗口中,选中“已启用”设置项,最后点击确定按钮就可以了。
 1  已被阅读了7185次  楼主 2022-01-23 22:02:49
回复:此共享需要过时的smb1协议_Win10 SMB文件共享不安全不能连接
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:44:44 , Processed in 0.58642 second(s).
