Uefi使用Ghost恢复后无法启动
Ghost,我想很多人都不会陌生,它是装机人员手中不可缺少的工具,可以说如果你不会Ghost都不好意思说你是修电脑的。
我们都知道Ghost在对于旧的启动方式可以很好的支持,但是对于Uefi却容易出现各种问题,最典型的就是在硬盘对刻后却发现无法正常启动,那么这种该怎么解决呢?
可以看到“Windows Boot Manager”处显示的是No Media,无法启动
首先我们需要准备一个PE环境与Bootice(这个软件大部分PE上都带有,但有可能版本较老,较老的版本无法继续操作,因此这里还是建议大家准备好一个最新的版本)
一切准备好以后,我们首先进入PE,确认好需要操作的磁盘及该磁盘的ESP分区是哪个盘符(可通过Diskgen等磁盘软件确认)
确认好以后,打开Bootice
选到BCD编辑
点击“...”选择BCD文件(该文件位于ESP分区中的efi\microsoft\boot\目录下)
选好以后,(旧版只有查看/修改,且操作不便,因此建议更换成新版,在这里我们以新版为说明),点击智能编辑模式
可以看到如上图界面,内容很多,我们不需要管,只需要关注红框中的内容即可,红框中,如果是对刻的系统,则上述框中为空内容,这里我们就需要把我们当前磁盘选中,下述启动分区会自动读取,然后我们只需要启动分区中选中包含系统的那个磁盘,点击最下面的保存全局设置与保存当前系统设置,然后关闭重启即可正常启动
注:如果仍然无法启动,可尝试修改Uefi启动序列,更改方法还是使用bootice,选到UEFI选项夹,然后可以看到有两个功能项,这里我们选择修改启动序列,打开后,选择“Windows Boot Manager”,然后在右侧的启动磁盘中,也是相同的选择,但是在启动分区中这里我们需要选择的不是带有系统的分区,而是选择ESP分区,选择好以后,点击保存当前启动项设置,然后重启即可
 5  已被阅读了16011次  楼主 2020-12-28 22:03:37
回复:Uefi使用Ghost恢复后无法启动
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:44:36 , Processed in 0.62656 second(s).
