AIX 安装桌面环境
最近重装了AIX,安装过程中忽略了图形界面,装完以后才发现,没有图形界面,无奈只好上网搜索,然而搜索了半天讲的不是远程连接怎么显示图形化的,要不然就是AIX默认就是图形界面的,如果默认是命令行界面如何切换到图形界面却没有人进行说明,最后终于在一条链接中找到了方法
CDE的安装步骤
安装CDE所需要的文件集可以在AIX操作系统的基本安装介质的卷1(通常情况下,CD1)中找到。
要安装CDE,请以root用户登录,并在命令行中输入:
smitty install_all
然后在SMIT菜单中选择:
1、选定安装设备。如果您的安装介质是CD,请选择/dev/cd0。
2、将光标移动到Software to install上,并按F4。
3、逐个选择要安装的文件集并按F7选中。
4、按回车键开始安装步骤。
5、再按一次回车键确认这些文件集的安装。
以下是运行CDE所必须的文件集(您可以用lslpp -l X11.Dt*来列出您的系统上已经安装的CDE文件集):
       X11.Dt.ToolTalk --  AIX CDE ToolTalk 支持
                    这个文件集中包含为 AIX CDE 提供ToolTalk支持所需要的库文件和可执行文件。
       X11.Dt.bitmaps  --  AIX CDE 位图
                     这个文件集中包含 AIX  CDE 所需要的图标和背景等图案。
       X11.Dt.compat   --  AIX CDE 兼容性包
                    这个文件集中包含有图标,操作定义和可执行文件等文件。这些文件已经从当前的AIX CDE软件包中删除,并且不会在未来的CDE发行版
                    本中出现。提供它们的目的是为了便于从旧版本的CDE迁移到当前的版本。
       X11.Dt.helpinfo --  AIX CDE 帮助文件
                     这个文件集中包含有完整的AIX CDE帮助文件。
       X11.Dt.helpmin  --  AIX CDE 最小帮助文件
                     这个文件集中包含有最小化的AIX CDE帮助文件。
       X11.Dt.helprun  --  AIX CDE 运行时帮助
                     这个文件集中包含有桌面帮助系统所需要的可执行文件,资源文件和配置文件。
       X11.Dt.lib      --  AIX CDE 运行时连接库
                     这个文件集中包含有支持桌面应用程序的运行时连接库,包括所有桌面服务,桌面小程序和桌面帮助所要使用的所有连接库。
       X11.Dt.rte      --  AIX 通用桌面环境
                      这个文件集中包含有在X Windows上运行CDE所需要的可执行文件,库文件和资源文件。
以上内容安装完成后,我们执行shutdown -Fr重启,等待系统重启完后就可以看到熟悉的图形界面了
 0  已被阅读了5137次  楼主 2020-09-02 17:15:08
回复:AIX 安装桌面环境
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:45:08 , Processed in 1.15722 second(s).
