【解决方法】DHCP Client服务(位于本计算机上)错误5:拒绝访问
【现象】
一台台式机最近突然通过有线网卡和无线网卡都无法自动获取IP,右下角网络图标为打叉状态,打开网络和共享中心,可以看到写着相关服务没启动,查看系统服务,发现以下几个服务(DHCP Client、WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service、Network List Service、Network Location Awareness)均无法正常启动,尝试启动DHCP Client,报错DHCP Client服务(位于本计算机上)错误5:拒绝访问。
【解决方案】
1.第一想到的是会不会是安全软件优化的时候不小心把相关服务给优化了,随后查询安全软件中最近的拦截记录与系统启动优化记录,然而并未有任何关于相关服务被拦截的记录
2.会不会是注册表权限的问题,遂尝试修改注册表的权限
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp尝试在注册表编辑器中打开这两项,选择权限设置,添加 Network Service 与 LOCAL SERVICE 权限并设置为【完全控制】,然后选中【用在此显示的可以应用到所有子对象的项目替代所有子对象的权限项目】复选框。重新启动问题依旧。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip
3.尝试重新创建相关服务账户
net localgroup administrators localservice /add net localgroup administrators networkservice /add添加完成后,重启,问题依旧
4.尝试修复Winsock
netsh Winsock reset提示修复完成后重启,问题依旧
5.在尝试上述方法仍然无法解决的情况下,突然想起来以前在解决Office 每次运行都要提示配置的时候有一个方法是新建一个用户,想到此,赶紧打开计算机管理窗口,新建了一个用户,然后把当前的用户注销掉以后,使用新的账户登录,此时右下角仍然为打叉状态,在命令提示符下,再次修复Winsock,重启
重启完后,可以看到右下角久违的网络图标终于正常了,查看系统服务,也均能正常启动了
4 已被阅读了31720次 楼主 2020-07-08 16:28:07
