如何在Win10上启用“现在可以安全地关闭计算机”
不知道你还记得过去的“现在可以安全关闭电脑”的信息吗?据观察有些用户仍然对在windows 10中是否仍然可以显示此信息感兴趣,并为此去尝试,就像我们过去在90年代看到Windows 95中的消息一样。
首先,我们需要知道为什么显示,因为那些旧系统实际上并不支持电源管理,必须通过电源开关手动关闭它们。在那个时候电源管理被认为是一种很先进的功能,仅仅只有少数计算机支持。
是的,在那个时间点里,系统并不兼容ACPI(高级配置和电源接口)。
OS基本上无法使用ACPI来控制电源功能。只能通过发送断电命令关闭主板电源。
Windows 95用户在关闭完成后通过查看计算机上显示的信息:现在可以安全地关闭计算机,来确保按下电源按钮时系统文件不会损坏。
当然如今的电脑你要说还有不支持,不兼容ACPI的,我想几乎没有了吧,但如果仍然想体验,怎么办呢?
别着急,微软仍然为我们保留了这个接口,且这个接口可以支持目前最新的系统。。
如果您想要在Win Vista 及以上PC上看到上述内容,则可以按照下面提到的步骤操作。
用户可以通过组策略设置启用该功能。如果关闭Windows,系统将不会(物理上)关闭PC。
--转到“开始”菜单,然后打开“控制面板”。
--导航到“控制面板”窗口右侧可用的搜索框,然后键入“组策略”。
--您将看到搜索结果列表,然后单击“编辑组策略”。(也可以直接开始菜单,运行,输入“gpedit.msc”)
--将打开一个新窗口“本地组策略编辑器”,选择“计算机配置”>>“管理模板”>>“系统”。
--双击“Windows系统关闭后不要关闭系统电源”,它将打开一个新窗口。
--在屏幕的左侧,您将看到三个选项:Not Configured,Enabled和Disabled。
选择“已启用”,然后单击“确定”以保存设置。
最后,按Win + R键打开“运行”并键入以下命令,然后按“确定”:
shutdown -s -t 0
您的系统现在将关闭,您将看到消息“现在可以安全地关闭计算机”。
此外,启用该功能还可以避免在遇到任何不可避免的情况时可能遇到的系统错误。
ps: 当使用“开始”菜单或任务管理器用户界面手动选择关机时,此设置不影响 Windows 关机行为。 诸如 UPS 软件此类的应用程序可能依赖 Windows 关机行为。当使用调用 Windows 编程接口 ExitWindowsEx() 或 InitiateSystemShutdown() 的软件程序来关闭 Windows 时,此设置才有用。
 0  已被阅读了8111次  楼主 2020-06-14 13:00:48
回复:如何在Win10上启用“现在可以安全地关闭计算机”
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:45:06 , Processed in 0.65917 second(s).
