如何安装Adobe flash player国际版(附Flash国际版下载)
很多朋友发现,即使下载到了Adobe Flash Player国际版,但是却无法安装,这是由于Adobe对国内进行了锁区。它会自动检测地区,如果是国内就停止安装,并强制转跳特供版下载页面.
其实,具体突破限制的方法,非常简单。大家只要借助hosts文件,屏蔽Flash联网,就可以正常安装国际版了。
hosts屏蔽方法如下:
1、进入电脑C盘的这个目录“C:\Windows\System32\drivers\etc”。
2、把hosts文件复制到桌面,右键选择“打开方式”,用记事本打开。
3、在文件最后,复制添加以下内容,保存文件。
0.0.0.0 flash.cn
0.0.0.0 www.flash.cn 0.0.0.0 geo2.adobe.com
4、复制修改后的hosts文件,粘贴覆盖etc文件夹里的原hosts文件。
5、双击Flash国际版安装包,就可以正常安装了。
需要注意的是,Adobe Flash Player分为ActiveX、PPAPI、NPAPI三种版本。它们是针对不同浏览器内核,开发的控件,xp和win7建议三个都安装。win10自带ActiveX版Flash,所以只要安装其他两个即可。
Flash 下载:install_flash_player_ActiveX_32.0.0.330(仅适用XP和Win7)
install_flash_player_NPAPI_32.0.0.330
install_flash_player_PPAPI_32.0.0.330
10 已被阅读了28140次 楼主 2020-06-10 11:51:04
