解决局域网传输大文件提示0x8007003b
近日,在备份一些资料到文件服务器上时,突然收到提示“0X8007003B:发生了意外的网络错误”
查询谷歌,搜索到大量结果,主要为:1.停用Windows Firewall 服务(如果需要连接到共享打印机,千万不要禁用,该服务会导致共享打印机提示错误) 2.禁用防病毒程序  3.删除注册表项(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels.) 4.停用Windows Search服务 5.安装SMBv1协议  6.怀疑网线问题,但测试ping并没有任何问题
        然而以上的方法试完了,问题仍然存在,且也发现主要问题出在于大文件上,随后在知乎上找到一篇文章,按其所述关闭后问题消失,链接地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/41030548 ,所以如果有人也碰上了,可以尝试下以上的方案看是否可以解决
最近发现我的笔记本电脑复制大文件时就出现网卡掉线中断连接失败,网卡图标上会出现惊叹号。必须要重启电脑(偶尔禁用再激活网卡可以)才可以,但再复制大文件还是会断线。
后来尝试了各种解决办法,后来发现是 大量传送减负这个设置导致的
在网卡属性面板配置中 高级中 更改网卡的设置。
将以下各属性关闭(默认是开启的)
Large Send Offload ipV4 关闭
Large Send Offload ipV6 关闭
Large Send Offload ipV4 v2 关闭
Large Send Offload ipV6 v2 关闭
这几个属性 中文名称为“大量传送减负”,把这些相关的全部关闭。
这个应该是Window和网卡驱动之间的一个Bug。原本用意是减少网卡传输大量数据时对cpu的占用。你关闭这些“大量传送减负”属性后,网卡会自动重新连接,发现问题解决了。
 3  已被阅读了27072次  楼主 2019-11-13 12:45:57
回复:解决局域网传输大文件提示0x8007003b
Your IP: 18.97.14.86 , 2026-11-18 15:41:12 , Processed in 0.45117 second(s).
