把 14 亿中国人民都拉到一个微信群里在技术上能实现吗?
作者:腾讯
链接:https://www.zhihu.com/question/293021546/answer/487157602
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
先说结论:也许可以实现,但你会什么都看不见。
根据2017年《微信数据报告》的公开数据[参考1]
2017年9月,微信日均登陆9.02亿人,日均发送消息380亿次
这意味着平均每人每天发送信息42条,如果全国人民(对了,现在全国人口已经接近14亿)在同一个群里说话,这个群每天出现的信息就高达
14\times10^{8}\times(380\div9.02)=589.8\times10^{8}条
这么多信息仅仅是匀速发送的话,考虑到大家的睡眠,睡觉的8小时不算,那么手机里每秒要接收的信息就是
589.8\times10^{8}\div((24-8)\times3600)=1023959 条每秒
哇塞,每秒超过100万条啊!目前主频最高的手机CPU之一,高通骁龙845有2.8GHz的处理能力[参考2] ,一共是8核,如不计算安卓系统、显示刷新、网络IO等CPU操作的话,
每条信息能分配到的计算能力是
2.8GHz \times 8 \div 1023959 = 21.9KHz
这是什么概念?全球第一款微处理器是1971年英特尔推出的Intel 4004[参考3],这个老古董的主频也有108KHz啊。所以21.9KHz就是啥也干不了。
幸好IT界有个摩尔定律:每18个月CPU性能就能翻倍(或者价钱是一半)。虽然现有科技已经很难让主频提升(某牙膏厂拼命挤也只有5Ghz)。
但假设我们使用了黑科技提升主频。等到了2025摩尔定律失效时[参考4],我们的手机CPU主频应该达到
2.8 \times((2025-2018) \times 12\div18 )= 13Ghz
看起来不错嘛,不过每条消息能得到的计算能力将达到:
13GHz \times8  \div1023959 = 101KHz
呵呵,依然没有达到Intel 4004的水平,所以结果就是你等了7年,还是进不了这个全国群抢一个红包。
好吧,咱们让手机接入一个给力点的电脑, 比如说全球超算第一名的太湖之光,1千万个CPU核心[参考5]来帮忙处理这个宇宙第一大微信群。算力的问题总算有了着落。
我们假设平均每条消息有10个汉字,这大概相当于30 byte,算上应用层会加上一定的控制字符,再加上TCP/IP网络层的数据消耗大概是74 byte,取个整,平均每条消息有100 byte,每个byte 相当于8个bit。
这时每秒需要的网络带宽大约是
(100 \times 8) \times 1023959 \div10^{6}= 819Mbps
如果有人发红包,需要的带宽就更大了。
理论上,4G网络能支持1000Mbps[参考6],但别忘了,是全国人民在同一个群里,而你周围的人也需要同样的带宽,这使得你附近的基站不堪重负,陷入瘫痪。
为了避免网络瘫痪导致你抢不到红包或者看群消息,你需要搬到一个周围没有人的基站,比如放暑假了全校只有你还没回家的时候。
不过运营商的日子就不好过了,因为这一秒全国上下的流量就达到了惊人的:
819Mb \times 14\times10^{8} = 1146600 Tbps = 1.1 46Ebps
如果把1.146Ebit数据用2TByte 3.5英寸硬盘(20mm高)装起来,然后叠起来,有1433.25m,相比之下,全球最高楼——迪拜的哈里发塔只有区区828m。
当然,如果确实有需要,我相信电信运营商们肯定砸下重金为你建设全世界最大的宽带网络。
不过,接下来该花钱的就不是运营商——而是腾讯了。
为了处理这1.146Ebps 的流量, 腾讯需要准备11466万套交换机和服务器。
目前一台大厂4口万兆交换机售价大约是4000元,一台便宜带万兆口的服务器则大概需要10000元,这两项加起来的费用是:
114660000 \times (4000+10000) = 16052亿元
呃,仅仅这两项就相当于深圳2014年全年的GDP[参考8]。
这里还不包括网线、电线、服务器机架、机房托管、电费、运行支出……
这么多设备的存放也是个问题。一台带万兆(10Gbps)口的2U服务器有88.9mm高,这样叠起来就有
88.9mm \times114660000 = 10193.2 km
这差不多是中国到美国的飞机航线距离啊,用来修铁路也是够够的了
好了,有了这么多设备加持,这下你终于可以愉快地进了群。
但你惊讶地发现,屏幕上除了白色,什么都没有——
这是因为你的眼睛没办法接收这么快的数据!
人眼的视觉暂留时间是100-400毫秒[参考9] ,而我们这个群每秒钟就要显示102万条信息,每条消息停留的时间只有大概0.001毫秒。相比之下,电影、电视都有41毫秒。
因此你还没来得及看清消息,它就已经消失了,最后只留下一团白色的色块在屏幕的正中央。
 2  已被阅读了5971次  楼主 2018-11-12 10:22:12
回复:把 14 亿中国人民都拉到一个微信群里在技术上能实现吗?
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:22 , Processed in 0.95996 second(s).
