苹果电脑Mac钥匙串频繁弹窗的解决方法
     近日有不少MAC系统的伙伴们出现钥匙串项目老是会自动弹出来并频繁要求输入密码的情况,那么,Mac钥匙串频繁弹窗怎么办?如何解决?对此,本文就为大家图文介绍Mac钥匙串频繁要求输入密码现象的解决方案
苹果电脑Mac钥匙串频繁弹窗的解决方法
一、如果在修改密码以后登录时有提示钥匙串密码问题,最好选择创建新钥匙串,虽然以前记住的密码都忘记了,但是不会一直要求验证密码,只需要将所有的应用程序密码重新输入一次即可
二、如果没有提示钥匙串,或者没有选择创建新钥匙串,但是还记得以前的开机密码可以使用下面的解决方法:(钥匙串在第一次创建的时候使用开机密码做为默认密码,如果钥匙串密码等于开机密码,那么就不需要进行钥匙串密码验证;修改开机密码以后,钥匙串的当前密码为:电脑以前的开机密码)
打开钥匙串访问---编辑(菜单栏)--更改钥匙串‘登录’密码(钥匙串访问在Launchpad—其他 里面),其中当前密码为该账户以前的登陆密码,将新密码填写为该账户新的开机密码
如果修改以后还会提示输入‘本地项目’的钥匙串密码(这时候本地项目的密码可能没有一起同步修改),可以将钥匙串登录左上角的锁给锁上,再点击解锁,输入密码验证以后,会自动提示修改本地项目的钥匙串密码(如果本地项目密码一起同步修改了则不需要这一步骤)。
三 、如果没有提示钥匙串密码问题或者没有选择创建新密码,同时又忘记了以前的密码,可以使用下面的方法:按住option键点击前往—资源库,将里面的keychains文件夹删除,然后重启电脑,选择创建新钥匙串即可(如果不按住option键不会出现资源库选项)
要注意的是未按住option键前往里面没有资源库
END
 转载自:https://jingyan.baidu.com/album/d2b1d102a0beaa5c7f37d469.html?picindex=1
 1  已被阅读了17976次  楼主 2017-12-02 19:19:44
回复:苹果电脑Mac钥匙串频繁弹窗的解决方法
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:57 , Processed in 1.12095 second(s).
