几分钟转换视频网站FLV格式到MKV格式
原文地址:https://jingyan.baidu.com/article/73c3ce28c97bb6e50243d96e.html
文章所需使用软件:Mkvmerge GUI FLVExtract
第一步:提取FLV文件视频流、音频流
打开FLVExtract,出现下面的窗口:
然后将需要处理的FLV文件拖入FLVExtract窗口内,视文件大小等待一会儿,出现下如下窗口:
单击OK,关闭软件,然后你会发现FLV视频文件目录下生成了视频流文件(一般为.264文件、AVI文件等),音频流文件(一般为AAC文件、MP3文件等),以及脚本流文件(TXT文件)这三个文件:
到此,提取FLV文件视频流、音频流这一步完成。
第二步:合并视频流、音频流文件,封装成MKV格式
打开MKVMerge GUI,将刚刚生成的视频流以及音频流文件添加进去(脚本流文件并非必要,一般可以删除):
根据第一步中得到的一些信息设置格式细节选项:
开始混流(时间一般来说在2分钟以内):
混流完成,耗时仅2秒,单击确定:
关闭软件,发现FLV文件目录下已经生成了同名的MKV格式文件(画质及清晰度没有改变,但却缩小了源FLV文件的大小哦):
对于F4V格式视频文件,HLV格式视频文件等非FLV格式视频文件的处理,大家可以直接重命名、修改扩展名为FLV(不必担心损坏视频文件)。
5 已被阅读了7061次 楼主 2017-09-03 18:52:32
