内存是否击穿的检测方法
1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是:
+1.5v 测 99、100、105、106pin;+0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是:
+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。
3.台式机电脑 DDRⅢ  240pin 内存是否击穿的检测方法是:
+1.5v 测 182、183pin;+0.75v测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。
4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是:
+1.8v 测 172、178pin;+3.3v测 238pin;“地”是 219、222pin。
上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条。建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应的电压短路击穿。
 5  已被阅读了6800次  楼主 2017-07-23 11:36:10
回复:内存是否击穿的检测方法
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:29 , Processed in 0.61523 second(s).
