密码保护的共享无法保存设置
近日,有部分用户反馈,在Win7中高级共享设置里,密码保护的共享设置无法成功保存,虽然选择了关闭,但点击保存设置以后,再次打开发现还是在打开的状态,如下图
那么这个问题该怎么解决呢?
第一步,桌面计算机右键,选择管理
在打开的窗口中选择左侧的本地用户和组 → 用户
第二步,在右侧的窗口中,我们可以看到有一个用户名为Guest 的用户,右键选择属性,可以看到下图中红框内的框
将里面的勾选项按上图的项目勾选,然后确定退出
第三步,还是Guest用户,右键选择第一个选项设置密码,弹出的窗口不用理会,直接点击继续即可
接下去弹出的窗口里,我们就保持默认直接点击确定即可
现在再回去高级共享设置里,密码保护的共享设置试试看,是不是就可以正常保存了(*^_^*)
9 已被阅读了18557次 楼主 2017-06-27 23:17:11
