有哪些水果在吃完以后可以把核种到土里长出植株来的?
作者:Channing Wu
链接:https://www.zhihu.com/question/19730741/answer/46355754
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
说一下,我第一次确实是在某微信公众号看到的,下面有评论说其实原出自《博物》,我这边调查了一下,确实如此。故修改之。
------------------------------------我是分割线--------------------------------------------
首先,如此多的赞真的很惶恐,我只是转载了一下而已,而且最初还傻傻的不知道原本出自哪里,后经评论区提醒才知道最先出自博物君。
现在统一回答一下我能回答的一些问题(因为有的我自己也没种过):
1.
答主,这些之后会长出果子吗?(我比较关心这个!)
————这个一般是长不出的,因为毕竟是盆栽,而且很多水果的生长环境跟室内是有很大差别的。
2. 长大以后怎么办?
———长大了就直接准备下一盆吧,不过有时候确实会舍不得,自己养的有成就感,有感情在的。
3. 杯子底必须是有洞的吗?一般能喝水的陶瓷杯能用吗
————一般只要是个容器都可以,只是要注意浇水,水多了会涝,烂根。
4. 为什么龙眼要每天都换水呢?难道是跟氧气含量有关?
————一般种子发芽前会做有氧呼吸,换水保证含氧量。
5. 大概能长多久?认真浇水大概什么时候会死?
————一般一个多月最多。
6. 不小心种出了枇杷,我想知道下面应该怎么办,任其生长?
————枇杷很多地方都能长,而且可以结果,如果有地方的话可以考虑种在地下。如果不死的话是会结果子的。
7. 你在火龙果一节说: ⋯不可泡水两天以上,否则会发芽,⋯ 你本来就想让它发芽,为什么不就醤子呢?接下来的步骤好麻烦,能不能粗放些,直接把果肉和籽一齐种下去?
—————火龙果种子很小,同时也很娇嫩。如果发芽了的话在种容易伤到,然后 就死了,死了。
-------------------------------------------------分割线------------------------------------------------
再次感谢。。
注意到
的回答中没有给出具体的种植方法。我这边转一个附带种植方法的。
前方多图,另有好几种本人并未亲自尝试过,而且尝试过的做出的效果也还行。
看着种子慢慢的发芽,变绿,长出叶子还是很有成就感的。
【龙眼森林】
龙眼其实很容易种,吃龙眼时不妨把核留下来试试。龙眼泡水前需要把顶端的果肉及白色软组织剔除干净,否则以后容易招虫子。
1、泡水两天的龙眼,外壳已经逐渐裂开,需要每天换水。
2、约泡水一周,芽点朝上,由外往内排列种进盆器里。
3、每天喷两下水,一周后就开始发芽啦。
4、十几天后,小芽就开始“比个头”。
5、一个月左右,小森林就长成啦。你能把它和你吃的龙眼联系到一起吗?
6、龙眼盆栽的最大观赏点就是颜色多变的叶子,新叶是红色,之后变成黄色,再变成绿色。
【柠檬森林】
1.吃剩的柠檬籽,水里泡一下。
2.用镊子把表面的壳去掉。
3.然后找个自己喜欢的器皿或杯子装上湿润的泥土,把种子全部摆好,小头朝上。
4.然后上面用粗砂或小石子盖上。也可以盖上保鲜膜,2到3天喷点水,一周左右发芽。
5.发芽后也是2到3天喷点水保持湿润,以助生长。
6.这个是成品图了,很漂亮吧,给你的办公桌书桌增加一抹绿吧。长成这么高的话,如果嫌他太浓密也可以将他分几株到别的地方去进行培养。
【火龙果森林】
火龙果成熟的果实为红色皮,内部为白肉或红肉,属肉质浆果,红皮上有狭长形肉质鳞状片,果肉中含有如芝麻大小的种籽,一粒成熟的果实中约含有仟粒的种籽,一点点火龙果肉分离的种子就足够种植出盆栽。
1.将火龙果切成两半,用不锈钢汤匙轻轻将果肉刮入容器中。
2.果肉加水稀释后用手指轻轻搓揉,尽量使果肉与种子分开。
3.再将稀烂的果肉倒入短丝袜,继续搓揉几下,接著就泡水1天,不可泡水两天以上,否则会发芽,隔天再继续搓揉,可使果肉全部挤出,只剩黑色的种子,看起来有点像黑芝麻。
4.将丝袜提起滤干水,可用卫生纸吸干种子上的水,取出种子平铺于盘子上,利用电风扇轻轻吹,使种子完全干燥,粒粒分离,即可开始种植。
5-9.选适合的无洞的盆器,或将有洞孔的盆器填平洞口,放入无菌的培养土,约九分满,并喷洒一些水使表面上的土非常潮湿,再将种子均匀的铺撒在培养土上。
10.在种子上喷水几次后,用保鲜膜包起来,可保持表面潮湿,然后每天掀开来喷水一次,直到长出新芽后才完全掀开。
11.一周后即可长满整个盆面,约有1公分高,种子的外壳会陆陆续续掉落,整盆感觉绿草如茵,欣欣向荣,绿意盎然。
12.二周后又长高一些,约有2公分高,叶子更加紧密厚实,两片叶子的颜色转为黄绿色,摆放在办公室或客厅都非常适合,有清爽舒适的感觉。
四个月左右,第二层次像仙人掌的小刺,就会开始长出来,这是六个月后的样子,变成肥肥胖胖的仙人掌,超可爱的。
【柚子盆栽】
1.这是吃柚子剩下的籽哦~
2. 用镊子把表面的壳去掉
3.用水泡上5~7天,每天都要更换水,这样水才不会臭,籽也不会坏掉
4.找个自己喜欢的器皿或杯子装上湿润的泥土,将泡过的柚子籽在皿器中摆好,小头朝上。
5.上面用粗砂或小石子盖上
6.上面也可以盖上保鲜膜,2到3天喷点水,一周左右就发芽了
7.发了芽也是2到3天喷点水保持湿润,有助生长
8.这个是成品图,很漂亮吧,给你的办公桌、书桌增加一抹绿吧,长成这么高的话,如果嫌他太浓密也可以将他分几株到别的地方去进行培养。
注意事项
剥皮时不要破坏里面果实的表皮,发芽时要保证湿度,种植不可太过于密集。
【萝卜盆栽】
切菜时把一只好看又肥硕的胡萝卜头部忍忍心切下一大块,扔在水器中,由它疯长到这样。
尽量放在细长的水器中生长,叶子会笔直地向上窜得相对高,记得常换水。 长多叶子后再另取出摆放在适合的美容器中,这样造型才会比较挺拔有活力。否则它的叶子会边长边散开好象没有生气。
【芋头盆栽】
芋头是在阳台上种得最早的蔬菜之一,因为芋头既可以作为蔬菜种植,也可以作为观赏植物种植,它的形态类似海芋和滴水观音,摆在家中是一道美丽的风景线。
芋头管理较粗放,对土壤、水肥和光照要求不严,几乎没有病虫害,观赏时间长,可食用部位和时间也很长,非常适合想在阳台种菜的朋友试一试。
种芋是在超市购买的食用芋头,用的是自配的盆栽土,种后没有再施肥,一天只接受一到二小时散射光照射,有时摆在客厅几天才出去晒一下太阳。但是不能缺水,一 天浇一到两次水,还要不时向叶面及四周喷水。第一盆芋头是在立春后不久种植的,白底蓝花瓷盆,底部有孔,30公分直径,高26公分。将盆栽土装上2/3, 将芋头芽朝上摆好覆土浇水,出苗后保持湿润,长势喜人。后期管理重点是浇水,由于底部有孔,每次浇水量有限,所以盛夏时节一天要浇两次水。第二盆是6月 17号种的,有意尝试在夏天种植。纯白多边圆瓷盆,底部无孔,是利用种水仙的花盆种的,20公分直径,高16公分。盆虽然小,但由于底部无孔,芋头的特性 是不怕水,所以每天只需要浇一次水,只接将水淹没土面。
【土豆盆栽】
买土豆时专挑眼多的买,这样的土豆发芽率高。买回后放在塑料袋里,让它在自然条件下发芽。每个土豆上面都会有好几个小芽萌芽,有的还长出来了一些张牙舞爪的白生生的小根,啊,可以种了!
1、将一个土豆切成二至四块,每块上面一定要有芽,尽量让每块土豆上的芽眼分布均衡;
2、在堆满泥土的花盆里挖一小坑,埋入土豆。
3、种完后将土盖平,如太干要浇水。
 7  已被阅读了6717次  楼主 2017-06-04 11:16:02
回复:有哪些水果在吃完以后可以把核种到土里长出植株来的?
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:42 , Processed in 0.86935 second(s).
