向程序发送命令时出现问题
该方案适用于Office任何系列
一。桌面有快捷方式:
1.首先直接在快捷方式中右键,选择到属性
ps:这里的快捷方式并不是此类的
而是这样的
2.右键后我们会看到一个窗口
3.我们点到兼容性,会看到设置中,以管理员身份运行此程序的前面是被勾上的,那么解决方法其实非常简单,只需要将以管理员身份运行此程序前面的勾去掉即可,确定关闭后,再试试看,是不是就正常了。
二。桌面无快捷方式
如果桌面无快捷方式的话怎么办呢
这时候我们就只能直接去到安装目录下进行设置,一般Office安装位置都是在C盘的program files目录下,如果是64位系统则一般在(x86)的目录下
完整路径:
32位系统路径:C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXX
64位系统路径:C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OfficeXX
进去后我们找到WinWORD.exe,右键属性,然后按照前面的方法设置后,一样可以达到目的
如果是Excel,则为excel.exe
PPT,则为POWERPNT.EXE
其他程序如果遇到此问题也可以尝试下该方法,说不定也可以解决哟
一。桌面有快捷方式:
ps:这里的快捷方式并不是此类的
而是这样的
2.右键后我们会看到一个窗口
二。桌面无快捷方式
如果桌面无快捷方式的话怎么办呢
完整路径:
PPT,则为POWERPNT.EXE
0 已被阅读了10250次 楼主 2017-04-10 15:35:16
