为什么 Chrome 浏览器的主页会被篡改为 hao123 ?遇到这种情况需要如何进行修复?
作者:想了好久
链接:https://www.zhihu.com/question/21883209/answer/19617109
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
前几天,突然发现默认浏览器的Chrome的主页被篡改为了hao123。每次第一次打开,都自动跳转到hao123.com/?这个网址。自己到网上搜了一下,试了各种方法最终还是无果,本着屌丝懂技术,神都难不住的精神决定自己破掉它。(*^__^*) 嘻嘻……
<一> 缩小包围圈
1、chrome设置?
对chrome中的启动时、外观属性都进行了修改,仍然没有解决问题。
2、快捷方式中添加了参数?
发现不管是从桌面快捷方式还是直接点击exe文件,chrome主页都被篡改。这就排除了是在桌面快捷方式中的目标栏中添加了hao123网址的缘故。哎,查看一下桌面chrome快捷方式不就得了,整的这麽麻烦。囧。
3、chrome.exe被篡改或者chrome配置文件被修改?
将chrome的配置文件和可执行文件一同拷贝到虚拟机中,擦,在虚拟机中就没问题。说明问题不在chrome身上。
那会是什么问题呢?山重水复疑无路,柳暗花明又一村。转折来了,将chrome.exe重新命名后,再打开浏览器,主页就是设置的www.google.com.hk,这样就没问题了。测试一下,将firxfox.exe重命名位chrome.exe后,主页也被篡改位流氓导航页。看来chrome.exe是个关键词啊!一个解决方案就这样诞生了,太easy了吧。但是这里面到底隐藏着什么奥秘呢?继续整!
<二>我要看代码
1. 先上第一个利刃,microsoft旗下的Process Explorer。
查看chrome.exe的主进程信息如下,亮点就在下图中。
小伙伴们一定看到了Command line下面的编辑框里有我们久违的流氓url吧。这个Comand line是什么东东?
Windows下常见的创建进程的api就是CreateProcess,这个函数申明如下。
其中的第二个参数,就是Command line,在我们这里就是chrome.exe应用程序的参数。该api的详细介绍在msdn.microsoft.com/en-u。
现在的问题就是这个command line是谁传递给chrome.exe进程的?弄清楚这个问题之前,先要搞清楚,windows下,双击或者右键打开应用程序时,该应用程序进程是谁创建的?查阅资料发现,通过双击或者右键打开的应用程序进程都是由explorer.exe这个进程调用CreateProcess创建的。那么,我们的流氓url Command line 就一定是explorer.exe传递给chrome.exe。看来explorer.exe有问题了。测试一下,通过任务管理器中的创建新任务的方式启动chrome就没有流氓导航了。但是通过和虚拟机中的explorer.exe文件对比,发现主机和虚拟机中的两个文件完全相同。Exe运行时不光要加载自身的.exe程序文件,还要依赖一些动态库dll。是不是dll有问题。利刃2上场。
2、ollydbg闪亮上场。
用od加载explorer.exe运行,查看所依赖的dll。
看到有几个可疑的非系统dll,QvodExtend.dll, QvodWebBase.dll,按理说explorer.exe是不会依赖非系统dll的。想起来,网上说的卸载Qvod可以解决问题。这个怎么能说卸就卸呢?万万不可以的。
问题肯定是在调用CreateProcess之前出现的,在当前模块中查找调用CreateProcess的地方,一共有四个点,全部设置断点,然后调试explorer.exe进程?当然时调试失败了。~~~~(>_<)~~~~
但是重新加载explorer.exe运行,然后查看kernel32.dll的CreateProcess的代码发现了重要的问题。
下图就是kernel32.dll中的CreateProcess代码,尼玛不是说好了的CreateProcess将调用CreateProcessInternalW吗?这儿怎么上来直接 jmp QvodWebB.10008B90?QvodWebB你要闹啥啊!!!
看看下面这个正版的CreateProcess吧。
至此,整个流程大致出来了。QvodWebBase.dll将kernel32.dll的CreateProcessW代码的前5个字节改为了一条jmp指令,改变了CreateProcess的正常执行流程。实际上,CreateProcessA,CreateInternProcessW,CreateInternProcessA都被注入了相应的跳转指令。
<三>深入巢穴
QvodWeb如何随explorer.exe加载,QvodExtend.dll, QvodWebBase.dll到底都做了些什么?先mark,后面接着整。
1.先看看QvodExtend.dll, QvodWebBase.dll都导出了些什么函数。
下面是QvodWebBase.dll导出的函数。可以看到有InstallWindowsHook钩子函数。
同时,用IceSword扫描时发现,QvodExtend.dll还是个BHO。
同时,测试发现如果将QvodExtend.dll重命名后,就不会出现主页被篡改,同时explorer.exe也不会有QvodExtend.dll和QvodWebBase.dll模块。由此可以推断,QvodExtend.dll随explorer.exe或者ieplorer.exe启动时,会向系统注册QvodWebBase.dll中的钩子函数,接着再是加载QvodWebBase.dll时,该dll的DLLMain入口函数会向当前进程注入Jmp指令。
反汇编QvodExtend.dll代码可以发现,注册QvodWebBase.dll中的钩子函数的代码
至此,整个过程告一段落。
解决办法就是删除或者重命名QvodExtend.dll和QvodWebBase.dll。不知道会不会影响qvod,目前不得而知。
----------------------------------------------分割线------------------------------------------------------------------------------
QvodExtend.dll在其dll_main函数中,判断当前的模块是explorer.exe或者iexplore.exe,若两者都不是则退出;否则读取qvod安装目录下的QvodCfg.ini文件获取 QvodWebBase的版本号,找到 QvodWebBase.dll后调用LoadLibrary加载该模块(加载过程中会向CreteProcessA/W中注入代码,这个代码就是在CreateProcessInteralA调用之前修改comand line参数),接着调用GetProcAddress获得 QvodWebBase安装钩子的导出函数installwindowshook,并执行该函数,该钩子的类型是WM_CBT。整体流程就是这样。
该实验的软件版本是QvodPlayer5.17.152.0,目前在最新版本中该问题已经解决。
 0  已被阅读了12360次  楼主 2016-12-25 17:34:49
回复:为什么 Chrome 浏览器的主页会被篡改为 hao123 ?遇到这种情况需要如何进行修复?
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:54 , Processed in 3.06231 second(s).
