打开光盘图标时提示“无法访问G: 函数不正确”的解决方法
该问题已经算是老问题了,目前Win7以上的系统已经基本不存在这个问题了
打开光盘时总提示:无法访问G: 函数不正确。(如下图)
解决方法如下:
 打开“运行”对话框,输入:services.msc,点击确定后打开“服务”
对话框,在“服务(本地)”列表中找到 “IMAPI CD-Burning COM Service”(如下图)。
让我们先来看看此服务的描述:“用Image Mastering Applications Programming Interface (IMAPI)
管理CD录制。如果停止该服务,这台计算机将无法录制CD。如果该服务被停用,任何依靠它的服务都无法启动。”
 看来问题确实出在这里,双击IMAPI
CD-Burning COM Service打开其属性对话框,将“启动类型”改为“自动”。(如下图)
好了,到此问题解决。也可以重启系统以保存设置,重启后在资源管理器中点右键,此时菜单的“发送到”中便会出现“CD驱动器”项。
 此时再将光盘放进光驱中发现又能读盘了。
 第二种原因:系统安装了nero
express后,自带的cd刻录功能被屏蔽了导致。
 解决方法:
 步骤一:在系统下打开
"运行",输入services.msc,确定后弹出一个"服务"设置窗口,找到imapi cd-burning com services
项目,双击该项目,把启动类型由禁用改为自动,确定后重启系统。
 步骤二:打开"我的电脑",选择刻录机的驱动器属性,在刻录的选项卡中,把"这个设备上启动cd录制"前打勾,再重新放入空白光盘,就可以正常显示了。
 第三种解决方法:
 1、切换到另一帐户进入(注意是切换不是注销,如没有其他帐户请到控制面板--用记户帐户创建一个);
 2、从另一帐户进入后打开光盘,没有“函数不正确”的提示,并可以查看盘片所用及剩余空间;
 3、再切帐户到你所在有光驱错误提示的帐户,打开光盘就没有“函数不正确”的提示了,重启后一切搞定
 第四种解决方法:
 在设备管理器中将光驱卸载,再去控制面板里添加新硬件,重新驱动,如能正常工作,则是硬件驱动问题
 4  已被阅读了7263次  楼主 2017-02-23 16:30:27
回复:打开光盘图标时提示“无法访问G: 函数不正确”的解决方法
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:19 , Processed in 4.82867 second(s).
