执行ipconfig -renew命令时出错: 系统找不到指定的文件?
执行 ipconfig -renew时提示:“在释放接口 Loopback Pseudo-Interface 1 时出错: 系统找不到指定的文件。操作失败,没有适配器处于允许此操作的状态。”
解决办法就是修复Winsock和重置IP设置。
第一步:开始-运行,输入cmd,打开命令行窗口。
第二步:在命令行窗口输入命令:“netsh winsock reset”,然后回车,会提示需要重启,不要管它。
第三步:在命令行窗口输入命令:“netsh int ip reset rest.log”,然后回车,提示重新启动计算机完成此操作。
第四步:在命令行窗口输入命令:“exit”,然后回车,重新启动计算机,重新设置电脑IP地址,问题解决。
6 已被阅读了21464次 楼主 2017-02-23 15:44:49
