一。注册表是什么
注册表是windows操作系统中的一个核心数据库,其中存放着各种参数,直接控制着windows的启动、硬件驱动程序的装以及一些windows应用程序的运行,从而在整个系统中起着核心作用。这些作用包括了软、硬件的相关配置和状态信息,比如注册表中保存有应用程序和资源管理器外壳的初始条件、首选项和卸载数据等,联网计算机的整个系统的设置和各种许可,文件扩展名与应用程序的关联,硬件部件的描述、状态和属性,性能记录和其他底层的系统状态信息,以及其他数据等。
具体来说,在启动Windows时,Registry会对照已有硬件配置数据,检测新的硬件信息;系统内核从Resistry中选取信息,包括要装入什么设备驱动程序,以及依什么次序装入,内核传送回它自身的信息,例如版权号等;同时设备驱动程序也向Registry传送数据,并从Registry接收装入和配置参数,一个好的设备驱动程序会告诉Resistry它在使用什么系统资源,例如硬件中断或DMA通道等,另外,设备驱动程序还要报告所发现的配置数据;为应用程序或硬件的运行提供增加新的配置数据的服务。配合ini文件兼容16位Windows应用程序,当安装—个基于Windows 3.x的应用程序时,应用程序的安装程序Setup像在windows中—样创建它自己的INI文件或在win.ini和system.ini文件中创建入口;同时windows还提供了大量其他接口,允许用户修改系统配置数据,例如控制面板、设置程序等。
如果注册表受到了破坏,轻则使windows的启动过程出现异常,重则可能会导致整个windows系统的完全瘫痪。因此正确地认识、使用,特别是及时备份以及有问题恢复注册表对windows用户来说就显得非常重要。注册表的数据结构
注册表由键(也叫主键或称“项”)、子键(子项)和值项构成。一个键就是分支中的一个文件夹,而子键就是这个文件夹当中的子文件夹,子键同样它也是一个键。一个值项则是一个键的当前定义,由名称、数据类型以及分配的值组成。一个键可以有一个或多个值,每个值的名称各不相同,如果一个值的名称为空,则该值为该键的默认值。
在注册表编辑器(regedit.exe)中,数据结构显示如下,其中,command键是open键的子键,(默认)表示该值是默认值,值名称为空,其数据类型为REG_SZ,数据值为%systemroot%/system32/notepad.exe"%1数据类型。
注册表的数据类型主要有以下四种:
显示类型(在编辑器中)数据类型说明
REG_SZ:字符串:文本字符串
REG_MULTI_SZ:多字符串值:含有多个文本值的字符串
REG_BINARY:二进制数:二进制值,以十六进制显示
REG_DWORD:双字节值;一个32位的二进制值,显示为8位的十六进制值。
二。注册表常用键值位置
①注册表中启动项的位置为:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\windows\currentvession\run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\microsoft\windows\currentvession\runonce
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\load
②“Userinit”键值──用户相关
它则位于〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Userinit〕主键下,也是用于系统启动时加载程序的。一般情况下,其默认值为“userinit.exe”,由于该子键的值中可使用逗号分隔开多个程序,因此,在键值的数值中可加入其它程序。
③“Explorer\Run”键值
与“load”和“Userinit”两个键值不同的是,“Explorer\Run”同时位于〔HKEY_CURRENT_USER〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕两个根键中。它在两个中的位置分别为(HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run〕下。
④“RunServicesOnce”子键
它在用户登录前及其它注册表自启动程序加载前面加载。这个键同时位于〔HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce〕下。
⑤“RunServices”子键
它也是在用户登录前及其它注册表自启动程序加载前面加载。这个键同时位于〔HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices〕下。
⑥“RunOnce\Setup”子键
其默认值是在用户登录后加载的程序。这个键同时位于〔HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\Setup〕下。
⑦“RunOnce”子键
许多自启动程序要通过RunOnce子键来完成第一次加载。这个键同时位于〔HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce〕下。位于〔HKEY_CURRENT_USER〕根键下的RunOnce子键在用户登录扣及其它注册表的Run键值加载程序前加载相关程序,而位于〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕主键下的Runonce子键则是在操作系统处理完其它注册表Run子键及自启动文件夹内的程序后再加载的。在Windows XP中还多出一个〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEX〕子键,其道理相同。
⑧“Run”子键
目前最常见的自启动程序用于加载的地方。这个键同时位于〔HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run〕和〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run〕下。其中位于〔HKEY_CURRENT_USER〕根键下的Run键值紧接着〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕主键下的Run键值启动,但两个键值都是在“启动”文件夹之前加载。再者就是Windows中加载的服务了,它的级别较高,用于最先加载。其位于〔HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services〕下,看到了吗,你所有的系统服务加载程序都在这里了!
⑨Windows Shell
系统接口它位于〔HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\〕下面的Shell字符串类型键值中,基默认值为Explorer.exe,当然可能木马程序会在此加入自身并以木马参数的形式调用资源管理器,以达到欺骗用户的目的。
⑩BootExecute
属于启动执行的一个项目可以通过它来实现启动Natvice程序,Native程序在驱动程序和系统核心加载后将被加载,此时会话管理器(smss.exe)进行windowsNT用户模式并开始按顺序启动native程序,它位于注册表中〔HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Session Manager\〕下面,有一个名为BootExecute的多字符串值键,它的默认值是"autocheck autochk *",用于系统启动时的某些自动检查。这个启动项目里的程序是在系统图形界面完成前就被执行的,所以具有很高的优先级。
⑩①策略组加载程序
打开Gpedit.msc,展开“用户配置——管理模板——系统——登录”,就可以看到“在用户登录时运行这些程序”的项目,你可以在里面添加。在注册表中[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\本地User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run]你也可以看到相对应的键值。底下有自启动项 还有KEEY_LOCAL_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\currentvession\run和runonce下
⑩②添加删除程序列表的注册项位置:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\CurrentVersion\Uninstall]
