Windows不能以内置管理员打开应用
相信许多人跟站长一样,Win10一出来的时候就迫不及待的升级了Win10,升级完成后,安装软件,优化设置,当一番折腾下来,就出问题了,一重启,打开图片、系统设置等等窗口,都出现了这个提示
那么这个提示是怎么一回事呢,又怎么解决呢,其实这是跟微软改进了系统的安全性有关,我们都知道从Vista开始微软引入了UAC(User Accocunt Control)机制,不过对于Win10之前的系统,我们完全可以把它给关闭掉,并不会影响使用,而Win10则不同了,在Win10中,如果我们关闭了UAC设置就会出现上面的情况。
那么既然知道了原因,其实就很好办了,只需要开启这个UAC就行了,至于怎么进入UAC,因为Win10并未完全去掉控制面板,所以我们仍然可以从桌面右键这台计算机的图标,点击属性,之后通过点击地址栏上面的控制面板来进入,当然有些人说简单点的,也可以直接从msconfig中找到UAC并进行开启,偷懒的话,也可以直接把站长的这个地址复制到这台计算机上面的地址栏中,直接访问就可以看到了,地址:控制面板\用户帐户\用户帐户
      附上从msconfig中进入
只需要将这个最低要求设置成这样即可
设置完成后,请记得要重启才可以生效哟
 0  已被阅读了8112次  楼主 2017-02-23 15:27:38
回复:Windows不能以内置管理员打开应用
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:23 , Processed in 1.14355 second(s).
