全手工制作WIN8PE,WIN7PE一条龙教程——不用ADK/AIK/Winbuilder/MakePE...
原文转自:http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=273524&highlight=WIN7%2BPE
背景知识
1 什么是 Windows PE?
1.1 简要介绍
    Windows Preinstallation Environment (Windows PE) 是一个为 Windows 安装而设计的最小操作系统.它可以用于启动无操作系统的计算机、对硬盘驱动器分区和格式化、复制磁盘映像以及从网络共享启动 Windows 安装程序.
    微软本意是 PE 仅作系统维护,并设置了各种限制.可以简单的理解为: PE 是 Windows 系统的超级精简版,以 Wim 的文件形式存在,运行于内存中.特别的,也是最有价值的, PE 以系统 system 账户登录,这意味着超级权限!对于安装系统、无法进入系统、修复系统、分区等问题都可以进入PE进行操作,因此PE是强大的系统维护工具!
    微软原版的 PE ,只有"命令行"窗口.网上流传的各种版本都是"高手们"修改出来的,甚至有的 PE 可以作为系统来使用,这都偏离了微软的本意.我不主张"肆意扩展" PE 的功能来彰显"技术",但是"可视化操作界面、常用功能的集成"这些都是必要且必须的.
1.2 版本编号
下面简要介绍 Windows PE 的命名规则[略去Windows Server 2003/2008/2012]:
Windows PE 1.x表示Windows XP内核.
Windows PE 2.x表示Windows Vista内核.
Windows PE 3.x表示Windows 7内核.
Windows PE 4.x表示Windows 8内核.
x表示系统版本,例如SP1(带有Service Pack 2)
举例:PE 1.3表示Windows XP SP3内核的PE.
2 Windows PE 的启动过程
Windows PE 4.x(3.x  2.x类似)引导过程[略去1.x]:
2.1 详细过程(微软ADK/AIK说明文档):
①Windows PE 在特定媒体上加载启动扇区.系统将控制传递给 Bootmgr.Bootmgr 从启动配置数据 (BCD) 中提取基本启动信息,并将控制传递给包含在 Boot.wim 文件中的 Winload.exe 文件.然后 Winload.exe 将加载相应的硬件抽象层 (HAL),接着加载系统注册表配置单元和必要的启动驱动程序.Winload.exe 完成加载后,将会准备要执行内核 Ntoskrnl.exe 的环境.
②该环境将执行 Ntoskrnl.exe 文件.然后 Ntoskrnl.exe 完成环境设置.系统将控制传递给会话管理器 (SMSS).
③SMSS 加载注册表的剩余部分,然后配置运行 Win32 子系统 (Win32k.sys) 的环境及其各种进程.SMSS 加载用于创建用户会话的 Winlogon 进程,然后启动服务和剩余的非必要设备驱动程序及安全子系统 (LSASS).
④Winlogon.exe 根据 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\CmdLine 注册表值来运行设置.Winpeshl.exe 将启动 %SYSTEMDRIVE%\sources\setup.exe 文件,前提是该文件存在.如果该文件不存在,Winpeshl.exe 将确定 %SYSTEMROOT%\system32\winpeshl.ini 文件是否指定了某个应用程序.如果该文件未指定应用程序,则 Winpeshl.exe 将执行 cmd /k %SYSTEMROOT%\system32\startnet.cmd 文件.默认情况下,Windows PE 包含启动 Wpeinit.exe 文件的 Startnet.cmd 文件.Wpeinit.exe 将加载网络资源并协调网络组件(如 DHCP).
⑤当 Wpeinit.exe 结束时,将会出现命令提示符窗口.当命令提示符窗口出现时,Windows PE 的启动进程结束.
2.2 简单理解:若为光盘启动,引导文件(例:pe.bif)——bootmgr——BCD——boot.wim——启动PE.
3 Windows操作系统的启动过程
除了了解WinPE的启动过程,系统的启动过程也非常重要,可以为将来安装WinPE到本地系统分区做准备,更重要的是加深对系统维护和装机的理解.
http://bbs.wuyou.net/forum.php?mod=viewthread&tid=254880&extra=page%3D1
4 如何制作Win8PE,Win7PE
4.1 Windows PE 的来源
①winpe.wim
源自ADK/AIK——被称为"微软官方PE",是最为纯粹的版本,可以进入CMD操作界面
②winre.wim
<系统安装光盘或ISO>\Sources\install.wim\Windows\System32\Recovery\winre.wim ——可以进入恢复环境
③boot.wim
<系统安装光盘或ISO>\Sources\boot.wim——定制版的Windows PE,将启动setup.exe,执行系统的安装
重点:以上三个文件有不同用途.但本质上都是PE,均可为我们所用,深度加工,制作更人性化、更符合要求的Windows PE.
4.2 常见的 Windows PE 制作途径分析
①winpe.wim
可以用来制作 ADK/AIK 版 winpe ——安装ADK/AIK时自带winpe.wim,可利用DISM来添加组件,但最终不会有桌面环境,只有 CMD 操作界面.
②winre.wim
可以用来制作 Winbuilder 版 winpe  ——缺少的文件可以直接从 install.wim 中拷贝,以获取需要的功能.
重点:
    由于 WinRE.WIM 只比 boot.wim 分卷2 多一个 winpeshl.ini 文件,故而 Winbuilder 大多利用 boot.wim 分卷2 ;另外, install.wim 的几个分卷代表不同的 Windows 版本,越往后版本越高,故而拷贝文件的时候选择最后一个分卷即可.
③boot.wim
boot.wim 中的卷#1 Windows PE 相当于 winpe.wim ;卷#2 Windows Setup 相当于 winre.wim
4.3 制作Windows PE 的新途径
    PE是超小型的Windows系统,相关文件以Wim 形式存在,如winpe.wim ,winre.wim ,boot.wim .而install.wim 包含了Windows系统几乎所有文件(没有引导类文件),在WinPE中,我们也经常利用它来装系统.基于这样的理论,Winbuilder 制作出了出色的Windows PE,并让它走向了傻瓜式操作.
    但是, ADK/AIK/Winbuilder/MakePE 都没让我们学到真正的东西,它究竟是如何做到的呢?有没有更快更简单的制作方法呢?答案是肯定的,本帖为此而生. 我将告诉大家如何利用boot.wim镜像全手工式制作自己的WinPE,让你做得明明白白,体验其中的乐趣.有了这个基础,还可以利用winre.wim 或者winpe.wim来试试,操作差不多,不过要注意一些细节差异.
 0  已被阅读了12076次  楼主 2017-02-09 22:38:46
全手工制作Win8PE,Win7PE——系统ISO就是你的WinPE
1 准备WinPE本身需要的文件
1.1 下载WIN7.ISO或者WIN8.ISO           /* 按需选择 */
1.2 保留下列文件,其他都删了            /* 只支持BIOS,不想支持UEFI的情况下 */
BOOT\BCD
BOOT\BOOT.SDI
SOURCES\BOOT.WIM
BOOTMGR
2 获取所需文件权限
为了能够在Win7下顺利制作PE,必须获得相关文件的权限.
2.1 用WimTool解开BOOT.WIM第一个卷(Windows PE)为BOOT文件夹
2.2 获取BOOT文件夹及其子文件的完全控制权
鼠标右键BOOT文件夹->属性->安全选项卡->高级->更改权限->添加->输入everyone->确定->勾选"完全控制",其他选项会自动勾上->应用于"此文件夹,子文件夹"->确定->删除Everyone,SYSTEM以外的权限项目->勾选"使用可从此对象继承的权限替换所有子对象权限"->确定
->所有者选项卡->编辑->其他用户或组->输入everyone->确定->勾选"替换子容器和对象的所有者"->确定
[注意:由于文件过多,需要重复执行以下操作几次:1."使用可从此对象继承的权限替换所有子对象权限"->确定;2."替换子容器和对象的所有者"->确定]
2.3 获取WinPE注册表的完全控制权
2.3.1 加载注册表
"运行"->输入Regedit->加载boot\Windows\System32\config下的DEFAULT,SYSTEM,SOFTWARE分别命名为pe-def,pe-sys,pe-soft
2.3.2 分别对每个加载单元进行如下操作:
共0条回复,点击查看回复
 2   2017-02-09 22:39:32  回复
3F
右键->权限->高级->添加->输入everyone->确定->勾选"完全控制",其他选项会自动勾上->应用于"此文件夹,子文件夹"->确定->删除Everyone,SYSTEM以外的权限项目->勾选"使用可从此对象继承的权限替换所有子对象权限"->确定
——至此,我们就获得了并统一了WinPE几乎所有文件的控制权限,后面制作WinPE就非常顺利了.
共0条回复,点击查看回复
 0   2017-02-09 22:44:51  回复
回复:全手工制作WIN8PE,WIN7PE一条龙教程——不用ADK/AIK/Winbuilder/MakePE...
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:29 , Processed in 0.57519 second(s).
