为32位及64位7PE、8PE添加DISM组件
| 为32位及64位7PE、8PE添加DISM组件,支持/WIMBoot参数。先解包你的PE,执行以下操作,然后重新打包即可。 文件下载: Dism组件包 添加方法: 1、复制DISM相关文件:将x64目录下的所有文件及文件夹复制到64位PE的system32目录下,将x86目录下的所有文件及文件夹复制到32位PE的system32目录下,如提示文件已存在,直接覆盖即可。 2、导入服务项:运行regedit打开注册表编辑器,选中HEK_LOCAL_MACHINE主键,“文件”菜单——加载配置单元——选中PE的system32\config目录下的SYSTEM,项名称设为“ST”(不含引号),双击导入压缩包中的wof.reg,然后展开HEK_LOCAL_MACHINE主键,选中ST后,“文件”菜单——卸载配置单元。 |
0 已被阅读了7739次 楼主 2017-02-09 19:21:50
