如何通过修改php.ini修改php上传文件大小限制
首先我们需要找到php.ini所在的位置,这里我们可以通过php自带的phpinfo函数获取到
上图中,可以看到我们的php.ini文件放在c:\php目录下,接下去,我们打开php.ini,首先找到
file_uploads = on ;是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开
upload_tmp_dir ;文件上传至服务器上存储临时文件的地方,如果没指定就会用系统默认的临时文件夹
upload_max_filesize = 8m ;望文生意,即允许上传文件大小的最大值。默认为2M
post_max_size = 8m ;指通过表单POST给PHP的所能接收的最大值,包括表单里的所有值。默认为8M
一般地,设置好上述四个参数后,上传<=8M的文件是不成问题,在网络正常的情况下。
但如果要上传>8M的大体积文件,只设置上述四项还一定能行的通。
所以我们需要进一步配置以下的参数
max_execution_time = 600 ;每个PHP页面运行的最大时间值(秒),默认30秒
max_input_time = 600 ;每个PHP页面接收数据所需的最大时间,默认60秒
memory_limit = 8m ;每个PHP页面所吃掉的最大内存,默认8M
例如:
memory_limit = 32m
file_uploads = on
upload_tmp_dir = /tmp
upload_max_filesize = 32m
post_max_size = 32m
把上述参数修改后,需要一定时间生效,如果不想等待可以直接结束PHP的进程或者重启PHP服务即可,好了,现在在网络所允许的正常情况下,就可以上传大体积文件了
 5  已被阅读了7050次  楼主 2017-07-19 20:04:03
回复:如何通过修改php.ini修改php上传文件大小限制
Your IP: 10.3.254.229 , 2026-11-17 09:53:35 , Processed in 4.28462 second(s).
