Ghost使用详解
  相信有许多人在第一次使用Ghost的时候都是像站长一样,一脸懵逼,完全搞不懂怎么使用,其实只要看懂了,使用起来非常的简单,下面我们来对Ghost 这个软件一项一项的进行详细说明。
   首先我们来看下它的界面
(初始界面)
(主界面)
   我们可以看到主界面很简单,就只有几个选项,但是有些人说,我看不懂英文怎么办呢,下面站长来简单翻译下
    在主菜单中,有以下几项:
    Local:本地操作,对本地计算机上的硬盘进行操作。
    Peer to peer:通过点对点模式对网络计算机上的硬盘进行操作。
    GhostCast:通过单播/多播或者广播方式对网络计算机上的硬盘进行操作。
    Option:使用Ghsot时的一些选项,一般使用默认设置即可。
    Help:一个简洁的帮助。
    Quit:退出Ghost。
    *注意:当计算机上没有安装网络协议的驱动时,Peer to peer和GhostCast选项将不可用(在DOS下需要加载网卡的驱动程序才行)。
    第一个菜单我们明白了以后,现在我们来看下第二层菜单
    选择Local:本地操作,对本地计算机上的硬盘进行操作。有以下几项:
    Disk:对整个磁盘进行操作。
    Partition : 分区,对分选定的分区进行操作。
    Check:检测,对映像文件进行检测。
    这里我们先选择Disk看下有什么选项
    TO Disk:从一个磁盘复制到另一个磁盘(必须要有两个及以上硬盘才行)。
    TO Image:将一个磁盘制作成映像文件保存。
    From Image:从一个磁盘映像文件中恢复磁盘。
    好,接下去,我们返回到上一级菜单,再看下选择Partition下面又会有什么选项呢
     这里我们可以看到和上面的Disk选项其实非常相似,唯一不同的只是第一个选项变成了To Partition
     To Partition:从一个分区复制到另一个分区。
     TO Image:将一个分区制作成映像文件保存。
      From Image:从一个分区映像文件中恢复分区。
      接下去,我们再看下Check这个选项下面又有什么选项呢
      只有两个选项,分别是
      Image File: 检测映像文件。
      Disk:检测磁盘。
      到这里,其实Ghost的基本用到的就已经介绍完了,但也会有一些好奇宝宝想知道剩下的选项里都有什么,那么就让我们也来看下吧
      首先,我们先来看下Peer To Peer选项下面有什么功能
      可以看到,选择Peer to peer后,只有TCP/IP 模式,选择后有以下几项:
      Slave:做为客户端连接主机。
      Master:做为主机提供服务。
      接下去我们再去看下Ghost Cast
      Multicase:组播传输(在发送者和每一接收者之间实现点对多点网络连接。)
      DirEcted Broadcast :定向广播(指同一个网段上的所有ip地址进行传播。)
      Unicast:单播(点对点进行传播。)
      下面就是Options与Help的界面
(Options)
(Help)
      至此,Ghost的每个功能的大概意思就介绍完了,我们将在下一节中介绍如何使用Ghost进行备份与恢复
 8  已被阅读了15059次  楼主 2017-06-30 20:41:50
回复:Ghost使用详解
Your IP: 3.129.17.245 , 2025-04-05 04:19:49 , Processed in 2.06666 second(s).
Powered by HadSky 8.5.0
