php中隐形字符65279(utf-8的BOM头)问题
今天在CSDN看到一个php输出空白隐形字符65279的问题,在网上找了下,发下这个65279字符是php用来标记文件是utf-8编码的,输出的时候会一起输出到客户端,导致客户端如果使用ajax得到返回值时,无法匹配字符串。
php隐形字符65279解释如下:
UTF-8 编码的文件可以分为无 BOM 和 BOM 两种格式。
何谓BOM?
"EF BB BF" 这三个字节就叫BOM,全称是"Byte Order Mard"。在utf8文件中常用BOM来表明这个文件是UTF-8文件,而BOM的本意是在utf16中用。
utf-8文件在php中输出的时候bom是会被输出的,所以要在php中使用utf-8,必须要是使用不带bom头的utf-8文件。
常用的文本编辑软件对utf-8文件保存的支持方式并不一样,使用的时候要特别留意。
例如:
1、使用ultraedit时,另存时会有“UTF-8”和“UTF-8 - 无BOM”两种选择。
2、 window的记事本保存的是带bom的。
3、EditPlus软件不同版本对utf-8的保存支持不一样,例如:2.31版本保存的是不带bom的,2.11版本保存的是带bom的。
把utf-8文件头去掉的办法:
1、使用ultraedit另存,选择“UTF-8 - 无BOM”
2、一个很有用的php程序,放在站点根目录下运行,会把目录下全部utf-8文件的bom头去掉
//remove the utf-8 boms
//by magicbug at gmail dot com
if (isset($_GET['dir'])){ //config the basedir
$basedir=$_GET['dir'];
}else{
$basedir = '.';
$auto = 1;
checkdir($basedir);
function checkdir($basedir){
if ($dh = opendir($basedir)) {
while (($file = readdir($dh)) !== false) {
if ($file != '.' && $file != '..'){
if (!is_dir($basedir."/".$file)) {
echo "filename
$basedir/$file ".checkBOM("$basedir/$file")." <br>";
}else{
$dirname = $basedir."/".$file;
checkdir($dirname);
closedir($dh);
function checkBOM ($filename) {
global $auto;
$contents = file_get_contents($filename);
$charset[1] = substr($contents, 0, 1);
$charset[2] = substr($contents, 1, 1);
$charset[3] = substr($contents, 2, 1);
if (ord($charset[1]) == 239 && ord($charset[2]) == 187 && ord($charset[3]) == 191) {
if ($auto == 1) {
$rest = substr($contents, 3);
rewrite ($filename, $rest);
return ("<font color=red>BOM found, automatically removed.</font>");
} else {
return ("<font color=red>BOM found.</font>");
else return ("BOM Not Found.");
function rewrite ($filename, $data) {
$filenum = fopen($filename, "w");
flock($filenum, LOCK_EX);
fwrite($filenum, $data);
fclose($filenum);
} 如果觉得麻烦的,也可以直接使用我们已经做好的文件:BOM清理脚本 For PHP
7 已被阅读了6298次 楼主 2017-05-30 09:24:09
