如何不重装换主板
众所周知,有些时候我们因为某些原因不得不更换主板,但是更换以后却又存在一个问题,(当然有些人会说没问题啊,我换上新主板以后没有出现所谓的启动不了啊,当然这毕竟是少数)系统不兼容,更换以后出现蓝屏,启动不了的问题,那么对于这种问题,该怎么解决呢?
1.系统还可以启动,只是想换主板或者想换平台?
一般对于这种情况,很简单,我们只需要先在系统中把磁盘控制器卸载掉就行了,当然如果可以也可以考虑吧系统设备中的部分关于主板芯片组的部分卸载掉,之后再装到新的主板就可以不用重装也可以使用了。
2.系统无法启动,或者已经换到主板上了
对于这种,我们只能进PE去处理,当然这里我们需要用到一个工具,SkyIAR,由IT天空开发的一款软件,目前最新版本为V2.75,下载地址:https://www.itiankong.net/thread-365331-1-1.html
进入PE以后,运行软件,程序会自动识别你硬盘中的系统是什么版本的,安装位置,以及磁盘控制器的信息,这里我们都不用设置,只需要注意右侧的其他选项,勾上清理目标系统磁盘控制器驱动和清理目标系统即插即用驱动,稍等片刻,等到弹出提示处理完成,重启即可。
ps:当然因为存在差异问题,所以并不能保证100%成功,因此如果为了稳定还是重装是最好的
0 已被阅读了7186次 楼主 2017-04-01 11:13:45
