蓝屏错误代码:0x00000024/0x00000023
蓝屏错误代码:0x00000024/0x00000023 蓝屏错误信息:无
注:23与24的错误代码其实处理的原理都是一样的,只不过显示的内容可能会有些不同
官方解释:
0x00000024错误表示采用了NTFS文件系统的磁盘驱动器遇到了问题。这个错误一般是因为磁盘驱动器本身存在故障
引起的,例如磁盘错误、文件错误、磁盘碎片过多、磁盘读写过于频繁、存在体积过大的文件、中断要求封
包(IRP)受到了损坏等。
建议首先执行磁盘扫描程序对所有的磁盘驱动器进行全面检测,看看磁盘驱动器是否存在磁盘错误或文件错误;其次
请暂时关闭所有可能在后台对磁盘驱动器中的数据进行操作的软件,例如杀毒软件、数据备份软件等;再
其次请执行SFC /SCANNOW命令,检查一下Windows系统文件 %SystemRoot%\system32\Drivers\NTFS.SYS
是否受到了损坏或丢失;最后请在Windows中重新安装一下主板驱动程序提供的SATA或IDE控制器驱动程序。
解决方案:
其实关于这个问题,并非要重装系统才能解决,最简单的方法就是修复磁盘错误即可
1.首先,我们需要有一个可以引导进PE的U盘或者光盘
2.输入chkdsk x: /f
关于这段命令,x代表的是你系统所在的盘符,后面带上/f则是修复的意思
其中可能会出现非常多的滚动,这是正常现象,耐心等待,直到出现以下字样,我们就可以重启了,重启以后,是不是我们熟悉的桌面又回来了
备注:
出现此问题,请先使用硬盘检测软件,查看下硬盘的C5、C6、05是否正常,如果不正常极有可能表示硬盘存在坏道了,那么如果还在保修期,请尽快拿去保修(如果存在坏道情况下,使用以上的方法修复极有可能修复不成功或者时间过长)
2 已被阅读了7132次 楼主 2017-04-11 14:02:35
