Excel表格打印的时候只有一部分
有时候我们做好一个表,里面有许多内容,但是打印的时候却发现,打印出来的内容只有一行,那么这是什么情况,该怎么解决呢?
其实这个问题的原因在于打印区域的设置,如果注意看,会看到你打印出来的那个地方的设置为Printer Area,而这就是打印区域
那么该怎么恢复呢,这里以Office2013为例
首先我们在页面布局中,找到打印区域,选择取消打印区域即可, 如果需要设置,只需要选择设置打印区域即可
下例为设置前后的单元格属性对比
设置前单元格的属性
设置后单元格的属性
可以看到设置后左上角的单元格信息变成了Printer Area
1 已被阅读了8292次 楼主 2017-03-31 11:14:31
