Excel提示stdole32.tlb无效
有时候我们在打开Office Excel的时候,会出现提示stdole32.tlb无效的提示,有时候会出现一个安装的窗口,虽然我们取消掉,也可以正常使用,但是次数多了,总是会不舒服的,那么这是什么问题,又该怎么解决呢?
其实问题很简单,就是那个文件部分数据出现问题了,或者Office无法正常的调用那个文件
所以,我们的解决方案也很简单:
1.stdole32tlb.zip下载此文件,并复制到c:\windows\system32目录下覆盖同名文件,如果为64位还需复制到sys64WOW目录下,替换同名文件
所以,我们的解决方案也很简单:
2.如果方案一不行,请尝试将Office修复,或者卸载掉再重新安装尝试
3.如果方案一和二都不行的,请检查你的账户权限是否正常,请尝试创建一个新的用户尝试下是否还存在此问题
0 已被阅读了6476次 楼主 2017-03-31 10:54:32
