IE下载文件要等很长时间
有的小伙伴说为什么用IE下载文件要等待那么长的时间,具体情况是IE进度条已经过完了,但就是一直在滚动却不显示下载完成,那么这到底是什么问题,该怎么解决呢?
其实这是由于微软从IE7开始,加强了IE安全,增加了一个IE SmartScreen筛选器,而此筛选器需要能上互联网才可以使用,如果无法连接互联网,就会延长我们下载文件的时间
关闭方法: 第一种方法:找到Internet选项,安全,根据你的网站类型,修改Internet或者受信任的站点中的设置,
然后确定退出即可
第二种方法
站长这里是以IE11来做为例子,其他版本也是类似的区域
在站长如图的位置右键,把菜单栏勾上,我们就可以看到文件、编辑那些选项
这时我们只需要按照图上的顺序操作,即可关闭,之后我们在下载就会发现需要等待的时间是不是变短了
然后确定退出即可
第二种方法
3 已被阅读了6958次 楼主 2016-12-04 22:29:11
